Mon PC merdouille!!!
    par PsYcHoDiEu » 12 sept. 2010, 12:22
    Salut, voilà j'ai la carte vidéo qui faisait un bruit bizarre, maintenant elle le fait plus, mais mon PC ne marche normalement que 5 minutes après ça bloque, donc je l'utilise que en mode sans échec et là tout va bien sauf que bon y'a des trucs que je peux plus faire, donc est-ce que c'est chiant à changer et surtout installer une carte vidéo pour un amateur??? Merki d'avance...
    nrok79
    Moto : Hornet K2 (Thx Niopow)
    Re: Mon PC merdouille!!!
    par nrok79 » 12 sept. 2010, 15:21
    C'est sur un PC fixe (pas un portable quoi...) avec une tour ?
    Si c'est le cas, non ce n'est pas chiant à changer.
    Il "suffit" d'ouvrir le PC, de repérer la carte (c'est la ou est brancher l'écran).
    Ensuite, débranche l'écran de la carte, et enlève la carte.
    Si t'arrive à faire ça, ben la même chose à l'envers pour la remplacer par une autre.
    Renseigne toi par contre sur le connecteur de la carte (AGP, PCI Express si assez récent).
    Pour être sur, tu enlève ta carte et tu l’emmène au magasin et demande au vendeur la même connectique (bus).
    Voilà, si t'as des questions hésite pas. :pouce:
    En ligne en ce moment :
    par Azazel » 12 sept. 2010, 17:03
    Si tu avais un bruit et qu'il a cessé, c'est probablement le ventilateur (soit celui de la carte mere, soit celui de l'alim, soit celui de la carte vidéo) qui est devenu sale et qui a fini par mal tourner, puis par s'arreter completement. Si c'est celui de la video, la carte chauffe très vite et se bloque, faisant vautrer ton pc...
    Ouvre ta tour, si c'est bien une tour, et alume le pc. Regarde si il n'y a pas un ventilo a l'arret, et si c'est le cas essaye de passer un coup de soufflette ou d'aspirateur :-)
    par Freedy » 13 sept. 2010, 10:13
    Tu peux aussi essayer de mettre à jour le driver (pilote, en français) de la carte graphique.
    C'est le logiciel qui contrôle la carte graphique.
    Anamanicoum
    Moto : Hornet 600
    par Anamanicoum » 16 sept. 2010, 12:50
    salut,
    un bruit bizarre, c'est-à-dire ??
    T'aurais un problème sur ta carte graphique, le pc se bloquerait pas, tu n'aurais seulement que 16 couleurs et une résolution merdique (genre 800*600).
    Et puis le problème ne se résoudrait pas en passant par le mode sans echec.
    Faut voir dans le gestionnaire de périphériques.
    Comment sais-tu que c'est bien la carte graphique qui faisait du bruit ?
    par PsYcHoDiEu » 16 sept. 2010, 20:01
    Alors la carte graphique c'était juste le ventilo qui tournait mal sur son axe donc rien de grave, le disque dur est à la verticale, ce qui peut entrainer des bugs, et en fait mes merdes venaient de vista de mes 2, donc maintenant j'ai windows 7 et tout roule!!!
